Alt 15.09.2003, 14:33   #4
Re: Vibration in der Lenkung ! wer kennt das ?
Genau so etwas hatte ich mit einem früheren Reifensatz auch mal gehabt. Es lag an einem sog. 'Höhenschlag' der Reifen. Das gibt es sogar bei sündhaft teuren Reifen, aber auch bei Felgen (Produktionsfehler), und macht sich meist erst nach einer gewissen Laufleistung bemerkbar.
Ich würde ganz spontan zwei Tests vorschlagen: zuerst die Räder von Vorder- und Hinterachse tauschen. Das half damals bei mir. Die Hinterachse ist wohl nicht so sensibel.
Ist es das nicht, zieh mal einen anderen Satz Räder drauf, also z. B. Deine Winterräder (sofern diese auf einem anderen Felgensatz montiert sind).
Ist das Vibrieren so zu beseitigen, waren es nur die Reifen.
Als ich meine neuen Reifen mit den 18"-Alus bekommen habe, hatte ich ebenfalls ganz stark genau dieses Phänomen, wie Du es beschreibst. Es hatte sich dann herausgestellt, dass beim Auswuchten der Räder ein kleiner Bedienungsfehler gemacht wurde. Nochmal richtig gewuchtet, schon war das Problem behoben.
Übrigens: bei größeren Felgen (ab 17") reagiert der Xedos offensichtlich etwas sensibel auf die feinste Unwucht. Ich hatte kürzlich wieder Vibrationen, beim Auswuchten wurde eine Unwucht von nur 5g festgestellt. Das ist eigentlich gar nichts, da würde niemand neu auswuchten. Trotzdem sind 5g anscheinend schon 5g zu viel, denn jetzt ist Ruhe.
MfG
Christian.
