Alt 13.06.2006, 09:24   #13
Re: LPG Gas Anlage für älteres Baujahr
Venturi ist für Vergaser-Motoren gedacht, teilsequentielle Anlagen können auch bei älteren Motoren mit Single-Point-Einspritzung verwendet werden. Sobald der Motor eine zylindersequentielle (Multi-Point-) Einspritzung hat, brauchst Du eine vollsequentielle Autogasanlage. Für unseren V6 musst Du dann halt in diesem Falle zur Prins greifen - die Venturi ist bei dem Motor nicht machbar.
___
