Alt 16.09.2003, 11:25   #2
Re: Klimaanlage macht Betrieb
Ja, eine Klimaanlage kennt nur zwei Zustände: aus oder an (kühlen). Punkt.
Wenn Du sie einschaltest, kühlt sie auch. Über das Rädchen für die Temperatur kannst Du der gekühlten Luft der Klimaanlage noch warme Luft aus dem Wärmetauscher - sprich Motor - beimischen.
Also: auch im Winter, wenn Du nur entfeuchtete Luft haben willst, kühlt die Klimaanlage. Im Sommer, wenn Du einen nicht ganz so eisigen Wind haben willst und das besagte Rädchen etwas Richtung warm stellt, läuft die Klimaanlage trotzdem noch mit maximaler Leistung, es wird halt nur etwas Wärme vom Kühlwasser dazu gemischt.
Klar ist das Energieverschwendung, ist aber leider so. Ich glaube, die allerneuesten Klimaanlagen seit diesem Jahr können inzwischen auch die Kühlleistung runterfahren. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Christian.
