Alt 22.07.2006, 22:37   #2
Re: Originale LIMA eventuell zu schwach?????
Nein, die Lichtmaschine ist keineswegs zu schwach. Schon der "kleine" Zweiliter-V6 hat eine 90A-Lichtmaschine. Das heißt, sie kann den Xedos mit über 1 kW (1 Kilowatt!) Leistung versorgen. Das ist wahrlich reichlich.
Zum Vergleich: damit könnte man bequem einen Drei-Personen-Haushalt versorgen, sofern nicht gerade die Waschmaschine im Schleudergang läuft. Aber für Gefrierschrank, Kühlschrank, PC, zwei Fernseher und Festbeleuchtung würde es reichen.
Wenn bei Dir die Anlage die Drehzahl nennenswert in die Knie zwingt, solltest Du überlegen, ob nicht vielleicht die Anlage etwas überdimensioniert ist.
Andererseits: wann immer Du irgendeinen Verbraucher zuschaltest, zuckt die Drehzahl im Leerlauf nach unten und wird dann zügig wieder eingeregelt. Schwankt es zu stark oder schwankt die Drehzahl sowieso schon nennenswert, dann hast Du vielleicht eher andere Probleme mit dem Motor, z.B. Zündungsprobleme.
___
