Alt 04.08.2006, 09:20   #19
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Re: LED Rückleuchten Xedos 9, es gibt sie...
also wenn es die gleiche led ist wie die blaue (also die gleiche basis), dann kann sie gar net heller sein, da der konverter etwas an effizienz wegnimmt. das mit der helligkeit ist so ne sache. unser auge nimmt bestimmte farben heller war als andere. blau ist nicht so empfindlich in unserem auge, grün jedoch sehr stark. so wirds auch beim weissen sein. weis ist empfindlicher als blau und genau diese stärke wird gemessen. wenn du zuverlässsige daten willst dann schau nicht auf die mcd werte sondern auf den lichtstrom also Lumen/Watt. denn die helligkeit in mcd wird in so einem runden (so ne kugel) tester gemessen, da kommt die led rein und strahlt auf die flächen von den wandugen. die sind so eingestellt wie das menschliche auge, also von der empfindlichkeit. daran wird es wohl liegen das die weisen leds subjektiv heller sind. aber nur fürs menschliche auge ! ach ja, das beste beispiel dazu sind auch neonröhren. wenn man den weißen konverter wegnimmt, dann leuchten die nur ganz dunkel blau
