Re: Lenkung ist wiederwillig
Danke Christian, - ich werde nochmal schauen. Hat irgendwer 'ne Idee, woran dieses zickige Verhalten der Lenkung liegen kann? - und wieso grade nach rechts? Meines Wissens funktioniert das Lenkservo daurch, daß bei Lenkeinschlag ein Ventil zum Servo-Druckspeicher geöffnet wird. Dieser Druck unterstützt dann die Lenkbewegung. Hat das evtl mit zu hoher Temperatur zu tun?
