Alt 28.03.2004, 13:10   #2
Roland
Re: Probleme mit Bremse vorne links!!!!!
Also ich tippe mal schwer auch auf den Bremssattel. Ist ja ein bekanntes Problem beim Xedos. Wahrscheinlich wird der Bremssattel nicht ganz aufmachen, und so schleift der Bremsbelag ständig an der Bremsscheibe. Die Bremsscheibe wurde dadurch sehr heiß, deswegen auch der Rauch.
Kann sein, wenn dus zulange nicht gemerkt hast, dass nicht nur der Bremssattel hin ist, sondern auch die Bremsbeläge und die Bremsscheibe auch. Schraub am besten mal das Rad runter und schau dir die Bremsscheibe mal an und die Beläge. Wenn deine Bremsscheibe einen blauen Schimmer hat, dann weißt du, das diese schon kurz vor dem Glühen war. Dann kannst du auch sehen, ob eine Bremsbacke an der Scheibe anliegt. Notfalls mit der anderen Seite vergleichen.
Gang raus und mal an der Bremsscheibe anschieben und mit der anderen Seite vergleichen.
Mein Bremssattel macht mir im Moment die gleichen Sorgen. Bei mir macht er auch nicht ganz auf. Zum Glück liegt der Bremsbelag aber nur leicht an. Muss ich aber bald machen lassen, bevor mehr kaputt geht.
Gruss
Roland
