Re: Luftmengenmesser
Der Lmm funktioniert so: Innen drin ist ein kleiner heizstab der mit 12V versorgt wird, die durchströmende Luft kühlt in ab, das heißt je mehr luft eingesaugt wird, desto kälter ist der stab. Und von dem Steuergerät wird dann einfach die temperatur gemäßen. So erkännt der Steuergerät wieviel Luft reinkommt.
nur zur info.
der Drossenklappenpoti befindet sich direckt an der drosselklappe, bei mir zumindestens.
mfg. Eugen D.
X9 V6 2.5L
