Alt 02.09.2006, 09:11   #2
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: Beleuchtung Heizungsregler....
Ist ganz einfach.
Zuerst dem FAQ-Beitrag "Wie baue ich Instrumentenringe ein?" folgen, bis du die Cockpitblende in der Hand hälst.
Danach löst du die 3 oder 4 Schrauben, die die Heizungsregeleinheit mit der Cockpitblende verbinden.
Dann die Einheit auseinanderschrauben, d.h. den schwarzen Teil vom weißen Teil trennen, auch 3-4 Schrauben. Die Lämpchen für den Drehregler kannst du jetzt schon sehen, musst sie nur herausdrehen. Um an die Beleuchtung von den Tasten zu kommen, musst du die 4 Schrauben der Platine lösen. Und wenn du die Platine dann vorsichtig umdrehst, kommst du an alle Lämpchen wunderbar ran.
Ich hoffe dass ich dir weiterhelfen konnte!
Gruß Georg
