Alt 06.09.2006, 13:04   #2
mitoma
Re: Zigarettenzünder defekt
Baue den Aschenbecher aus und die Sitzheizungsschalter (lassen sich mit einen feinen Schlitzschraubenzieher an den Seiten rausziehen), dann den Handbremshebel hochziehen und den Ledersack unterhalb am Klettverschluss öffnen. Dann die Schwarze Mittelkonsole leicht und vorsichtig hochziehen (diese ist geklipst) dann nach hinten ziehen und darauf achten das im Bereich vom Aschenbecher die Verkleidung unter der obern Verkleidung gut rauskommt. Dann kommst du an den Zigarretenanzünder und dessen Anschluss drann. Dieser ist hinten geschraubt. Der Einbau erfolgt halt andersrum.
Ich habe noch einen Gebrauchten übrig.
mitoma
