Thema: Federn-Einbau
Alt 31.03.2004, 18:27   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Federn-Einbau
na also besonders solltest du auch die ABS kabel aufpassen beim raus nehmen der Dämpfer.dann solltest du darauf achten das du die federteller oben nicht verdrehst.na hinten wird das ganze nicht ganz so schön aber auch das geht wenn man etwas handwerklich fit ist.ich persönlich nehme immer die hutablage raus dann von oben dursch die löscher(die mit einen augkleber abgedeckt sind)die muttern abschrauben.und wenn du nur solche einfachen federspanner hast paß auf damit den die serien ferden stehen sehr unterspannung die neuen federn bekommt man ohne federspanner auch gut zu zweit rein
http://www.Xedos6.beep.de
