Alt 21.09.2003, 15:07   #2
Maddin
Re: Frage zu FAQ Centerspeaker III
Also ich habe das Ding.
Ich kam damit auch nicht so zurecht, da habe ich bei Intertechnik nachgefragt !
Die haben gemeint (center/rear) und (center+rear)
muss an den Linken kanal und rechten kanal an Plus geklemmt werden ,egal wie rum .
Null wird dann an den Minus von von einem der beinen Kanälen geklemmt.
Da die Weiche als Center und als Rear-fill benutzt werden Kann , sind auch anschlüsse fur zwei Lautsprecher vorhanden (man muss nur mit der Impendanz aufpassen ).
Aber man brauch sowiso nur einen kleinen Lautsprecher!
Ich habe einen 4,5 cm Lautsprecher (kein Hochtöner!!!)
Ich bin mit der weiche aber sehr unzufrieden , deshalb habe ich mir eine Center / rear-fill Endstufe mit diesem Lautsprecher Gekauft . Und alles Funktioniert super !
Einfach Zwei Chinch-kabel an die Enstufe Gelegt (und natürlich spannungsverorgung ) "Geht".
Es sind auch praktische regler dran , mit dem man das signal (wie Balance-regler) mehr zum Linken oder zum Rechten kanal schieben kann.
Der Center - Speaker hat Sehr viel Gebracht ! Es stimmt auch nicht das man den nur für Surround-sound braucht!! Denn der Center-speaker Zieht das Klanbild weiter in Richtung Windschuzscheibe !! ( Daheim Stellt man ja seine Lautsprecher auch nicht Rechts und Links neber sich !!!)
Wenn ich Jetzt Live konzerte auf cd höre , dann ist das echt Geil . Denn Ich habe den center so eingestellt das das Klangbild sich direkt vorm Fahrersitz abbildet !!
So hat man das gefühl das der Sänger direkt vor einem ist.
Ich hoffe ich konnte ein bischen weiterhelfen .
