Alt 27.09.2006, 19:59   #1
Franky
Probleme mit neuer Funkfernbedienung
Hi Leute,
hab mir bei eBay ne FFB bestellt für 20€. Der Zettel der dabei ist zum anschliessen ist nicht so prall. Hab also schon viel hier im Forum und in den FAQ gelesen, was den Einbau betrifft.
Ich hab schon eine FFB für meinen Xedos 6. Funktioniert auch bestens, wollte nur ne neue haben mit Klappschlüssel.
Hab sie im Beifahrerraum angeschlossen. Entsprechende Kabel an das Relais dort, Plus an Radio-Dauerplus und Masseanschluss ist ja auch in der Nähe. Blinker hab ich auch angeschlossen.
Funktioniert alles einwandfrei, nur die originale FFB geht jetzt nicht mehr... is aber nicht so schlimm.
Problem ist jetzt, dass diese neue FFB wohl die Batterie leersaugt.
Habe mal den Strom gemessen, der fließt... Wenn alles aus ist und Türen zu, dann sind das doch gut 0,15 A die da fließen... ein wenig viel oder? Wenn ich die FFB abziehe, dann sind es nur noch 0,01 A. Das ist wohl OK. Warum aber zieht diese FFB so viel?
Hab ich sie falsch angeschlossen? Laut Beipackzettel gibt es da mehere Möglichkeiten. Wenn schon eine FFB vorhanden ist, dann soll man die neue dazwischen klemmen... wenn ich das aber tue, dann geht gar nichts, weder die neue noch die alte... wenn ich alles wieder so mache wie vor meinem Eingriff, dann geht die originale FFB immer noch nicht und mit Schlüssel geht die ZV nur noch beim abschliessen, aber nicht mehr beim zuschliessen!
Hilfe, jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
