Alt 30.09.2006, 21:39   #14
Gozillaman24
Re: Fußraumbeleuchtung
Hi zusammen!
Ich habe mir die Fußraumbeleuchtung dieses Wochenende eingebaut und muss sagen siet gut aus!
Ich habe jeweils vorne und hinten ( vorne an den Vordersitzen und hinten unter den Vordersitzen) eine Kaltlichtkatode platziert von 10cm länge.
Ich wollte keine von 30 cm einbauen weil mir dies wiederum zu Protzig schien.
Ich hab sie so angeschlossen das sie leuchten wenn die Türe aufgemacht wird.
Vom anschließen her ganz simpel.
Einfach den Kontakt der Normalen Beleuchtung an der Türe ausgebaut und einen Abzweiger gelegt d.h. ein Kabel unter die Vordersitze.
Somit hat man 1.Masse und 2. den Kontakt damit die Katode auch an geht wenn die Türe geöffnet wird. Strom habe ich einfach von dem Blindstecker der Sitzheizung genommen.(Geht natürlich nur wenn keine Sitzheizung vorhanden ist). Das wars im großen und ganzen schon.
Es war alles im allen ca. 2 Stunden arbeit. Die Kaltlichtkatoden bekommt man in jeden Computershop.
Ich habe mir ein sogenanntes "Twin Set" geholt das sind 2 Katoden von 10cm länge inkl. dem Duo - Inverter ( Das ist nur ein kleines Kästchen wo der Strom von eine leitung auf zwei gesplittet wird) und kabelbaum für 6,50€.
Also viel Spass beim Einbauen !!!
Gruß Günni!
P.S.In der Packung liegt aber auch eine Einbau anweisung bei!
