Alt 08.10.2006, 14:27   #8
fretchender1
Re: Karren beim Lenken(Fahren) BITTE UM ANTWORT
sprüh die schutzmanschetten zwischen den federn und den domlagernmit fett ein. also von außen wo das rad sitz mit wd 40 oder einen ähnlichen fett ein.
es hilft dir, wenn du die seite, die du ansprühst, mit dem wagenheber hoch hebst, dann kannst du diesen schutz bischen nach unten ziehen, das sind nämlich "zei gummies " und wenn die beide zu trocken sind, kommt es zu diesen geräuschen.
