Alt 18.10.2006, 06:15   #7
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
Re: Nebelscheinwerfer Alleine ?????
morgen,
als nebler sind sie schon gut, wenn ja wenn, sie eine neue zuleitung direkt von der bat und 100W lampen spendiert bekommen
in der minimal konfiguration benötigst du einen sicherungshalter samt sicherung (10A) ein Relais (30A, 4 anschlüsse, 3€ im baumarkt)
dann gehst du wie folgt vor...
-> http://www.covc.at/pdf/2006_lich_am_tag_oldtimer.pdf
schaltung 2te seite
kabel (mind 1,5²) zum anschluss 30 am relais sicherst du mit 10A ab
anschluss 87 geht dann zu deinen neblern, beiden
anschluss 85 klemmst der einfachkeit halber an den + deiner begrenzungslichter
anschluss 86 wäre gut den D+ zu nehmen ,das kabel ist dann + wenn die lichtmachine voll läuft, weis allerdings nicht wo das am X zu finden ist.... alternativ halt den zündungsplus
die diode ist da um zu verhindern das du unterschiedlich abgesicherte stromkreise und das der strom nicht verkehrt herum die spule des ralais anziehen lässt, nimm eine zb 1n4007 (http://www.loetstelle.net/datasheets/datasheets.php/57) die kann 1A
für den spulen strom allemal genug... bekommst beim www.technotronic.at oder beim www.conrad.at oder aber auch beim radio bzw fernsehbastler.... ist ein altbekannter bewährter standart bauteil...
viel spass beim basteln, bei fragen frag
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
