Re: Airbag leuchte blinkt ab und zu
also....erstmal batterie abklemmen.....
dann..
zunächst 4 schrauben an der seite des lenkrads abschrauben. dann ist die airbageinheit lose. dein airbag runternehmen und von den kabeln trennen. dann lenkrad ausbauen (zentrale schraube lösen und lenkrad abnehmen. danach ist die spule sichtbar. ist so ein kleiner plastikkasten. diesen kann man mit 3 kleinen schrauben aufmachen. ob man den nun aufmachen muss ist einem selber überlassen. musst mal schauen wie du an den kontakt rankommst.
gruß
