Alt 25.10.2006, 19:41   #11
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Idee zum Filterbau !
Na sag doch das ich mit dir Deutsch Reden kann *g*
Wenn du ein Mono Signal haben willst, geh doch einfach hin und nimm beide Pluskanäle von vorne (die Lautsprecher las dran) und dahinter machst du jeweils ein Elko mit ca. 100 uF (40 V sollten reichen) und in reihe dazu einen ca. 100 ohm Widerstand. Plus richtung Radio und hinter den Widerständen machst du die zusammen. Das ist dann dein Center Plus.
Zwichen Center Plus und Radio-Lautsprecher Masse Setzt du dann ein Trimpoti und Parralel zu dem Poti Gehst du dann auf den eingang vom Verstärker.
Was auch interresant klingen könnte währe wenn du beide Plus vom Radio nimmst, pro Kanal wieder einen Wiederstand mit ca. 50 ohm. Die am ende wieder zusammen und das als Plus für den Center, wieder ein trimpoti für die Lautstärke von Center plus zu Masse für die Lautstärke.
Dann Spielt er nur die Differenz von beiden Kanälen, also Suround für arme.
Hat das einer verstanden !!????
Wenn nein Frag ruhig, kann auch nen Schaltplan malen !
MFG: Sven
gruß Steffi und Sven
