Alt 04.11.2006, 13:14   #16
tobias32
Re: Heizung + Kühlwasserschock :(
hallo, wenn kopfdichtung defekt sein sollte, mag zwar das material günstig sein. beim v6 geht es aber in die arbeitskosten. 8 stunden kann man da garantiert veranschlagen.
ich glaube aber nicht, dass die kopfdichtung defekt ist.
meines wissens nach befinden sich die temperaturfühler in den köpfen. befindet sich nur noch luft in den köpfen, werden diese sehr heiß und dann hättest du schon signal gekriegt.
bei einer undichtigkeit im kühlsystem zieht er beim abkühlen luft rein und beim erwärmen gibt er wasser ab. daher auch der arschkalte wärmetauscher.
also schlauch wechseln, entlüften und fertig. denke ich mal.
