Re: innenraumbeleuchtung im X9
Gude, Normalerweise ist es so:
Wenn du den Regler für die Instrumentenbeleuchtung ganz "auf" drehst dann müsste die Beleuchtung unabhängig vom Abblendlicht immer Hell bleiben!
Wenn du das Abblendlicht (oder Standlicht) an hast und dann den Regler langsam nach links drehst kommst du an einen punkt wo das Licht plötzlich einganzes stück dunkler wird.
Bei der Position des Reglers wird das Licht dunkler wenn man das Abblendlicht einschaltet (und andersrum wieder heller)!
Verständlich ?!?
Aber andersrum geht es nicht (wie du es willst), daß das Licht heller wird wenn du das Abblendlicht einschaltest!!
MfG
maddin
