Alt 16.11.2006, 20:01   #5
mitoma
Schon mal daran gedacht das die Bremsschläuche evtl. defekt sind.
Hatte auch mal das Problem, habe dann die Schläuche erneuern lassen und siehe da alles war viel besser.
Nach einer Gewissen Zeit kann es passieren das die Bremsschläuche sich von innen aufweichen und dadurch aufquellen (oder so ähnlich) dadurch wird auchder Druck höher und lässt auch den Druck im Sattel der wiederrum dann nur an der Bremsscheibe klebt.
Probier das mal aus und tausch die Bremsschläuche. Man wird den Unterschied deutlich merken.
