					Zitat von  Rene_F
				hiho
magst mir erklären was es mit diesem "drehzahl neu einstellen" auf sich hat?
grüsse Rene
 Ich meine damit die Leerlaufdrehzahl.
					Zitat von Tschakka
				Zweites war da das Standgas, ich fahre Automatik, das etwas stärker war beim Starten des Motors mit 1500 U/Min. Dies ging aber während der Fahrt stets weg, war also nur beim Anschalten des Motors.
 Hab diesen etwas konfusen Satz grad nochmal anders gedeutet
. Meinst du, dass nach dem Motorstart die Leerlaufdrehzahl bei 1500 U/Min lag, aber nach kruzer Zeit wieder auf einen normalen Wert zurückging? Wenn der Motor sehr kalt ist, ist das aber normal.
Hatte erst verstanden, dass die Leerlaufdrehzahl bei dir immer so hoch ist, das wäre nämlich deutlich zu hoch und müsste neu eingestellt werden. Man mir bei Mazda empfohlen, die Leerlaufdrehzahl nach jedem Abklemmen der Batterie neu einstellen zu lassen.
Gruß, Olli
