Alt 27.11.2006, 17:11   #5
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Baut die sachen so wie Hatschi beschrieben hat aus und dann das auto erst mal anmachen. also zündung. und dann die Kabel von der Klima bedieneinheit drin lassen, also nciht abstecken. Anschließen einfach mal an denen wackeln, dann seht ihr ob dort was nicht stimmt. bei mir war auch mal der bordcomputer aus, aber ich hab vergessen gehabt so nen schwarzen stecker reinzustöpseln. ach ja, der stecker für den dimmer sollte bitte auch drin bleiben im dimmer ! sonst geht die beleuchtung ebenfalls nicht !also nur die 2 schrauben lösen, dann das plastik rausziehen und an den steckern wackeln.
