Alt 13.04.2004, 17:57   #2
Roland
Re: Tieferlegung Vorderachse...
Wenn du nur das Federbein ausbauen willst, dann brauchst du nur 2x 22er Nüsse. Da ist kein Imbus zum Festhalten wie bei VW. Am besten 1 Ratsche und eine feste Nuss mit Verlängerung, denn die Teile sind ja meistens recht fest angeknallt. Oben brauchst du glaub ich nur ne 14er Nuss zum Lösen der Strebe und des Federbeins selbst im Motorraum. Und das ABS-Kabel ist glaub ich noch mit ner 12er Schraube festgemacht.
Wenn du die Federn runterhaben willst, dann brauchst du natürlich noch nen Federspanner.
Viel Glück
Gruss
Roland
