Alt 15.12.2006, 08:03   #5
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
noch ne möglichkeit
Halli hallo,
das was Klose geschriebenhat ist schon garnicht so falsch aber...
nimm dir eine Sprühflasche mit wasser und sprüh dann das wasser drauf.Wenns dann schlimmer wird weißt du das es dir kabel sind.
Es könnte auch der Zündverteiler sein. Mach dir eine Makierung wo der genau sah`s (weiß nicht ob man beim X so den zündzeitpunkt etwas verställen kann). und dann reinigst du die kontakte mal etwas mit feinem Schleifpapier.
Möglicherweise sind auch die konntakte an den Kabeln nicht mehr so toll.
Vertauch bitte die Kabel dabei nicht wenn du die vom Zündverteiler abmachst.
gruß Sven
ps: Ruckelt er bei nebel mehr ??? dann sind es warscheinlich die Kabel
gruß Steffi und Sven
