Alt 15.12.2006, 09:38   #1
Gonzo
Motor nimmit plötzlich kein Gas mehr an und ruckelt
Mein Xedos9 2.0 (94er) hat grade auf dem Weg zur Arbeit voll zum Spinnen angefangen. Ich wollte anfahren, hab gas gegeben aber nichts passierte, er blieb bei 800 rpm, dann kupplung gedrückt, vollgas gegeben, nach ein wenig Schütteln und Rütteln des Motors hat er dann hoch gedreht, sobald ich einkuppelte viel die Drehzahl sofort wieder ab und ich bin mit Mühe und Not noch zur Arbeit gekommen wo die Kiste nun steht. Also im standgas hat der motor keine sonderheiten, arbeitet ohne auffälligkeiten, zündaussetzer (soweit ich das bei nem v6 beurteilen kann) sobald man etwas gas gibt stotter er und dreht dann hoch, wenn man die kraft aber nutzen will geht die drehzahl sofort wieder in den keller.
was könnte das sein?
