ja auch wenn sie funken beim Abziehen, können trotzdem die Kabel defekt sein.
Welche von den sechsen ist schon schwierig zu sagen.
Man könnte es aber auch sehen, wenn du die Kabel abziehst (bei Motor aus) und dir die untere Gummidichtung und kurz darüber das Kunststoff (Pertinax) anschaust, ob es da kleine Verbrennungen, meistens kleine Löcher in der Größe von Stecknadeln, mit weissen Rändern gibt.
Oder direkt von unten draufgeschaut, sieht man dann eine Funkenstrecke über den Gummi hinweg. Ist auch eine weisse Funkenstrecke.
