Alt 02.01.2007, 09:19   #9
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von 2St0ned Beitrag anzeigen
Eben den Sattel hab ich ja ausgewechselt weil ich dachte dass der alte futsch war. Jetzt hab ich aber das selbe Problem! Es ist jetzt sogar noch fester als vorher! Ich werd mal die Gleitbolzen einfetten, aber ehrlich gesagt glaube ich kaum dass es das ist....die gleiten schon hin und her... verdammt!
hast Du beim Einbau des Sattels darauf geachtet, ERST die Bremse zu entlüften und DANN das Handbremsseil einzuhängen und auch den dazugehörigen Hebel NICHT vorher auszuprobieren?
So steht's jedenfalls in der Anleitung, die bei meinen BS beigelegt war.
Solltest Du es nicht so gemacht haben, ist es wohl die Handbremsmimik, die Dir deine Bremse blockiert.
Um das Problem in den Griff zu bekommen, wirst Du wohl den Bremssattel zerlegen müssen, vielleicht weiss ja auch einer unserer Profis 'ne bessere Lösung oder kann meine Argumentation zerbröseln!?
Solltest Du aus Gründen der Sparsamkeit zu gebrauchten Sätteln gegriffen haben, solltest Du sie eh erst zerlegen, überprüfen, reinigen, gangbar machen und die Faltenbälge für die Gleitbolzen erneuern (gibts bei Mazda für beide Seiten für'n 10er).
Das Bremschläuche den Druck nur in eine Richtung durchlassen, halte ich für eine Mär! Selbst wenn, müsste sich der Druck relativ schnell wieder von selbst abbauen (ausgenommen, Du hast ein Rückschlagventil drin, was aber recht unwahrscheinlich ist)!
Ein erfolgreiches & gesundes 2007
so long,
John
