Alt 03.01.2007, 05:57   #12
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Dietmar Beitrag anzeigen
Ich hatte es schon selbst, (war früher Berufsschrauber): Die Schläuche quellen innen auf, dadurch kann der (hohe) Druck beim Bremsen zwar noch in den Sattel, aber der Schlauch bietet dann genug Wiederstand, um den Druck aufrecht zu erhalten. Dir Bremsflüssigkeit fliest nicht retour. Die Bremse bleibt zu, und öffnet gaaanz langsam bis fast gar nicht mehr, je nachdem wie stark der Bremsschlauch angegriffen ist...
Dietmar
Danke Dietmar,
erkenne Deine Artgumente an! Gilt aber nur für Gummischläuche, oder? Also die Bremsschläuche in meinem GD sind nun schon 18 Jahre drin, funktionieren immer noch einwandfrei, bisher nicht porös, also zumindest kein pures Gummi / Kautschuk. Könnte das Quellen evtl. mit zunehmendem Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu tun haben, wenn sie nicht gelegentlich gewechselt wird?
so long,
