Alt 19.04.2004, 13:38   #8
Re: Das warten hat ein ende
Du brauchst erst mal einen passenden Motor. Austauschmotor bringt Dir nichts, weil die ganzen Teile drumherum fehlen. Also ein kompletter Xedos, bei dem noch alles technische funktioniert. An der Stelle könntest Du Dir auch schon einen '92er V6 kaufen.
Der Einbau dürfte - weil verdammt aufwändig - mit einem ordentlichen vierstelligen Betrag zu Buche schlagen, schon weil der Kabelbaum sicherlich auch noch getauscht werden müsste.
Beim TÜV wird die Einzelabnahme ganz sicher auch nicht billig, obendrein ist ein Abgasgutachten nötig. Alleine das kostet dann schon über 1000 Euro.
Vergiss es und kauf Dir einfach einen V6. Das ist billiger und sicherer.
