Alt 25.04.2004, 10:40   #5
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Fensterheber Modul
hi Antony,
ich hab mich mal mit der Anleitung auseinandergesetzt.
Wenn ich es richtig deute, soll die AA sämtliche Fenster schließen. Dazu ist es aber notwendig, dass ein sgn Komfortmodul eingebaut ist (steuert alle Motoren der FH). Beim X6 müssen aber alle FH einzeln geschaltet werden (zumindest bei meinem '92). Beim Schließen führt das blaue Kabel - und das rote +
Was die ZV angeht, komm ich mit "deinem" Schaltplan nicht 100% weiter. Beim X6 wird die ZV durch Minusimpuls gesteuert. Daher würde ich das mitgelieferte "externe ZV-Relais" weglassen. Prüfe, welches Kabel(blau, rot oder grün) beim Schließen per Fernbedienung welche Spannung hat (vergleich mal mit meiner Anleitung in den FAQ). Allerdings haben sich die Kabelfarben geändert: braun/schwarz müsste bei Dir braun/weiß sein und braun/weiß müsste bei Dir grau sein.
Aber bitte zuerst durchmessen. Wir hatten hier schon mal das Problem mit falschen Kabelfarben.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
