Alt 05.02.2007, 18:16   #4
Sprinty
Kolbenringe
ich habe bei meinem X9 das gleiche Problem.
Auf 500km 2 liter ÖL Verbrauch und beim Gasgeben kam eine blaue Wolke raus.
Hab mir dann mal die Kerzen angeschaut und festgestellt das die Zündkerze, vorn in der Mitte extrem verölt war.
Dann hab ich noch mal Luft auf die Zylinder gegeben (6-8bar) und gemerkt das die Luft im vorderen mittigen Zylinder extrem schnell entwich.
Hab dann am Auspuff gemerkt das die Luft da abpfeift. Also schließen die Ventile nicht mehr ganz , vermutlich durch das viele Öl was verbrennt, wodurch sich extrem viel Ruß bildet und die Ventile und ÖLabstreifringe (muß aber nicht sein) zusetzt.
Das kann durch häufige Kurzstecken und zu träges Fahren kommen.
Bei V6 Motoren sollte man ab und zu mal richtig Feuer machen.
Es kann aber auch die Kopfdichtung oder Ventilschafftdichtungen sein.
Bei mir war es auch so, das ich ihn schlecht über 180 bekommen habe, weil der Zylinder schlechte Leistung brachte.
Letztendlich hilft eigentlich nur Zylinderkopf abnehmen und nach dem Rechten sehen. (Ventile neu einschleifen und Ölabstreifer ersetzen)
Bei weiteren Fragen kannst du dich ja melden.
Hier noch ein Foto der Ventile (Rechts das Verrußte und links ein normales)
und der Zylinderkopf
Gruß Frank
