Alt 06.02.2007, 16:30   #14
Dietmar
So bitte nicht...
Zitat von tobias32 Beitrag anzeigen
bei mir hats auch gerattert.
stab brutal rausgezogen und mit sicken versehen, damit er nicht mehr reinrutscht. und strom vom antennenmotor abgeklemmt.
empfang ist bestens, antenne bleibt halt draussen.
passt denn wirklich nur eine mazda-antenne?
Gewalt ist Schitt!
Bei meiner (Serie 1) ist das Gehäuse schön verschraubt, Du kannst es öffnen, und die Innereien untersuchen, die Einbaulage merken, (nur von einem Zahnrad) und es geht nix schief. Ich habe die Zahnräder untersucht, gereinigt und gefettet. Der Behälter für den Zahnbändel könnte sicher auch gut mit Silikon geschmiert werden. Du brauchst nix reissen, geht alles wieder zusammen, gibt auch keie großen Rätsel auf. Das Rattern/Quietschen beim Ein-Ausfahren, was mich so genervt hat, kommt wahrscheinlich daher, das der Kunststoff des Zahnradbändels vom Antennenstab mit den Jahren versprödet und dann am Gehäuse vom Sammelbehälter rumscheuert und halt einfach nicht mehr so recht will.
Dietmar
