Alt 08.02.2007, 10:26   #8
Streethawk
So hier die Bilder.
Ich habe die Befestigungspunkte am Halter/Träger rot umrandet, welche NICHT passen. Die passenden Aufnahmen sind grün umrandet.
Ich habe versucht den Halter sowohl an der Stosstange, als auch vorne am Querträger zu montieren, ohne Erfolg.
An der Stosstange passen zwei Aufnahmen perfekt (siehe Fotos), jedoch passen die seitlichen überhaupt nicht und weiterhin könnte bei dieser Montage der gezeigte Träger nicht montiert werden ,da die Schraube vom Halter stört (Foto 4,5).
In Foto 6 bin ich der Meinung daß die Nebler zu klein sind.
In Foto 7 (letztes) habe ich versucht den Halter an der Frontpartie des Querträgers zu montieren. Die einzige Passform die logisch erschien von der position und auch wegen dem Platzbedarf der Nebler war die gezeigte.
Dabei geht die besagte Schraube des Halters (fest am Halter eingepresst) in das Loch rein wo eigentlich die Schraube für den abmontierten Träger der Stossstange reingehört. Und das geht natürlich nicht! Daneben ist auch kein anderes passendes Loch und Bohren wollte ich nicht. Ich habe auch versucht Halter und Träger zu kombinieren aber es passt einfach nicht.
Jetzt habt Ihr alle Infos.
Wo liegt der Fehler, bei mir oder beim System?
Hits:	348
Größe:	22,1 KB
ID:	477   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	19,6 KB
ID:	478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	76,8 KB
Hits:	328
Größe:	22,7 KB
ID:	480   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	19,6 KB
ID:	481   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	91,5 KB
Hits:	351
Größe:	23,9 KB
