Alt 27.04.2004, 10:03   #19
@ntony
Re: Schalterbeleuchtung kaputt
@ntony
Hi!
Die Hintergrungbeleuchtung ganz einfach zu machen und zwar: du baust das ganze Bret das sind nur 4 Schrauben und ein Paar Klipsen, die Lampen kannst du bei Mazda bestellen je. ca. 5,50€. Es gibt aber 2 Sorten davon. Muß du gucken welche du brauchst.
Die Zündschloßbeleuchtung, es gibt 1 Schraube unter dem Lenkrad insgesamt sind es 4 aber du brauchst nur eine, danach muß du nur das obere Teil abmontieren und da siehst du deine Lampe.
