Alt 18.02.2007, 22:43   #13
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Die haben soviel Bohrung, damit die Kolbenfläche maximal wird. Außerdem bekommt man so größere Ventile unter.
Diese Geschichte mit der Nachzündung würde ich gefiltert sehen. Das funktioniert nur wirklich bei Benzin-Direkteinpritzern - und da auch nur vorzugsweise im Datenblatt des Kontstruktuers,
Warum nicht "Nachzünden" mit nur einer Kerze? 1.Funken bei 30° vOT, dann alle 10° ein zusätzlicher (Konddensator-) Funken bis 30° nOT.
Letzendlich ist die Vebrennung ein Skt der Chemie. Jede chemische reaktion braucht ihre Startennergie. Je mehr Energie ich über die Zündung in den Start pumpe, umso besser die Reaktion.
Ist nur eine Frage der Joule an der Kerzen-Elektrode.
