Alt 19.02.2007, 13:22   #2
Generell kann man die Vierspeichenlenkräder und deren Airbags fast beliebig gegeneinander austauschen. So habe ich im Xedos 6 der ersten Serie ja ein Lenkrad vom Xedos 6 der zweiten Serie mit einem Airbag vom 323C BA drin. Geht alles.
Die Lenkräder unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Positionierung der Halterungen für den Stecker von Airbag und Hupe, an zwei kleinen Zapfen im Aluguss (welche ich bei meiner Lenkrad-/Airbag-Kombination mit einem Seitenschneider entfernen musste und konnte) und möglicherweise auch an vorhandenen oder nicht vorhandenen Halterungen für die optionalen Lenkradtasten.
Du kannst also im Xedos 9 auch die gleich aussehenden Lenkräder von Xedos 6, 626 GE, MX-6 oder 323 (F/C/S) BA verwenden. Im schlimmsten Fall musst Du dann aber die Kabel von Airbag und Hupe etwas sehr gefühlvoll die Halterungen zerren, weil sie bei einigen Modellen links und bei anderen Modellen rechts aus der Airbageinheit heraus kommen.
