Alt 29.04.2004, 08:55   #14
Re: Reifen schleift am Radkasten
Fahr mal mit den Fingern an den Kanten des hinteren Kotflügels am Radhaus entlang. Du wirst feststellen, dass das Blech des Kotflügels nicht an der Kante endet, sondern nach innen geknickt ist und noch 5 bis 10mm nach innen steht. Das nennt man Bördelkante. Steht das Rad zu weit nach aussen, könnte es an der Bördelkante schleifen. Deshalb wird diese Kante ganz umgelegt, also nach oben gebogen, und das nennt man dann bördeln.
Ich hoffe, das war halbwegs verständlich ausgedrückt....
