Alt 07.03.2007, 21:35   #2
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Aber Dein Radlager macht keinen Stress? Wenn demnächst Dein Radlager das zeitliche segnet weisst Du dass die Radnabe Ursache allen Übels ist. Um auf diese Erkenntnis zu kommen, mussten 2 Radlager und 5 Sätze Scheiben in meinem Fall sterben. Das war ein Frust. Anschließend, um auf Nummer sicher zu gehen, wurden neue Sättel verbaut und es kamen Original Scheiben und Beläge drauf, die Scheiben halten bis jetzt. Wenn Deine Felgen auffällig heiss werden sind auf jeden Fall die Sättel schuld, selbst wenn sie nicht heiss werden bedeutet dass nicht dass sie es doch nicht sind ... Bremssättel neu gibt es ab 70 € in diversen Online Shops zu kaufen. Ich empfehle gleich den ganzen Sattel zu wechseln, es sei dem Du machst alles selbst und versuchst Den Spass mit dem Reparaturkit. Wenn dann die Scheiben wieder krumm sind kommt nur noch die Radnabe in Frage, üblicherweise sollte der Bremsscheibensatz nur auf einer Seite eiern und nicht auf beiden, auf der entsprechenden Seite muss man dann nach dem Fehler suchen.
