Alt 12.03.2007, 11:35   #27
Martin1985
Hi Leute
Ich hab mal heute paar bilder gemacht ich hoffe das euch die Bilder weiter helfen.
Also das Teil auf Bild 2 & 3 muss ganz raus. Dazu müsst ihr die 14er Mutter auf der Rückseite des Teils ab machen und dann versuchen das Teil irgendwievon der Popniete zuziehen. Geht eigentlich gut mit einem Schlitzschraubendreher.
Streethawk auf deine Frage ob der Halter an den Träger kommt.
Also wenn die Stoßstange ab ist dann denk ich mir das man den Halter erst an die SToßstange befestigt und dann an den Träger.
Ich hab die Halter eingebaut ohne die Stoßstange abzumachen. (Ist ne Sch... Arbeit) aber bei mir sind die Halter am Träger UND an der SToßstange befestigt.
An der Stoßstange sind die Halter da befestigt wo früher die Abdeckungen befestigt waren.
Am Träger nur da wo das Teil von Bild 2&3 ist mit der 14er Mutter
So ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Streethawk
Hab noch zwei Bilder drangehangen wie meine Baby jetzt mit Neblern aussieht.
Bis dann Gruß Martin
Hits:	355
Größe:	40,3 KB
ID:	551   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	40,1 KB
ID:	552   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	52,6 KB
Hits:	323
Größe:	31,2 KB
ID:	554   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	26,5 KB
ID:	555   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	48,7 KB
