Alt 13.03.2007, 15:44   #11
Streethawk
Also in einem anderen Thread hatte ich auch mal geschrieben wie es geht (Scheinwerfer raus), unter der Suchfunktion findet man auch Tips.
Den Blinker bekommst Du raus indem Du die Blinkerschraube löst und dann von Innen den Blinker herausdrückst, da dieser in einem runden Klickverschluss eingerastet ist. Dabei drückst Du am besten auf den runden Gummipropfen des Blinkers vom Innern des Autos.
Zusätzlich zu den Kotflügelschrauben kannst Du die zwei Schrauben direkt über dem Scheinwerfer welche den Träger verbinden lösen und damit noch ein oder zwei mm Platz gewinnen(Träger kannst Du dann ein klein wenig nach oben oder zur Seite ziehen). Die Scheinwerfer kannst Du dann etwas nach oben drehend nach Fahrzeugaussenseite hin bewegend herausziehen- Dabei Geduldig sein und gucken wo er hakt und mit logischer Vorgehensweise den Weg des geringsten Wiederstandes suchen. Ein wenig Fummelei aber es geht.
