Alt 21.03.2007, 16:56   #8
Lou
Benutzerbild von Lou
Einbauen kannst Du die auch da aber du mußt die Ansteuerung ändern der Xedos hat eine Masse Steuerung,das heist Du klemmst das eine Kabel (Mittelkontakt) vom Relais der FFB auf Masse (Minus-Pol). Beim Messen mit einem Multimeter mußt Du das eine Kabel an Dauerplus halten und das andere an einen Ausgang der FFB und beim betätigen muß das Multimeter 12V anzeigen.
Gruß Lou
