Wollte ja bloß mal sagen ^^
Wie ist das eigentlich? Wenn die Federn eingetragen und die Scheinwerfer unter 50cm liegen - kann dann bei ner Verkehrskontrolle das Auto erstmal stillgelegt werden, denn in den Papieren steht ja nur drin, dass die Federn erlaubt sind, aber nicht, dass die Scheinwerferregel nicht mehr gilt?
@Daniel: Nein, zu tief. Deshalb kannst du das Licht nicht nach unten scheinen lassen, sondern es muss ziemlich parallel zur Straße strahlen, was dann eben blendet.
