Alt 15.04.2007, 19:04   #2
Streethawk
Wieviel km gelaufen?
so schnell wie möglich getriebeöl und sieb wechseln! Sieb siehst Du wenn Du die Getriebeölwanne von unten aufmachst (brauchst neue Dichtung). Getriebeöl läßt Du über die dicke sechskantschraube unten ab.
Ölwanne und Magneten gründlich säubern, Öl nach einigen 100 km erneut (nur über Ablassschraube= knapp über 2 liter) wechseln da Du nicht alles aus dem Wandler bekommst und hiermit auffrischst, eventuell ein drittes mal .
Siehe auch Suche, gibts Themen dazu. Öl am besten Dexron III, zB. Valvoline Maxlife oder LM ATF III.
Wenn Du unsicher bist liebr in der Werkstatt wechseln lassen, Ölstand genau einhalten, messen bei laufendem Motor.
