Alt 05.05.2007, 16:29   #8
fk1
also wäre gut wenn mir jemand schnell antworten kann:
habe das ventil nun gefunden, geöffnet, alles ablaufen lassen...
dann mit offenem ventil einmal durchgespült an der öffnung mit dem gelben deckel auf der beifahrerseite, das lief auch astrein raus
jetzt habe ich 1x den ausgleichbehälter mit ordentlich druck aus dem gartenschlauch gespült, 1x vollgemacht und dann motor laufen lassen, wohlgemerkt nicht bei dem gelben deckel wieder aufgefüllt
ich dachte jetzt holt sich der motor vom ausgleichsbehälter wasser weg? da passiert aber nix ??? wie lange sollte ich den motor laufenlassen bis man was sieht, wollte den nicht zu lange laufen lassen wenn keine kühlflüssigkeit gewährleistet wird
edit: ich bin auch im chat, nehme laptop mit zum auto falls jemand schnelle hilfe leisten kann pls join the chat
