ohne 4. Gang, weil Bremse klemmt
Moin Moin,
die neuesten news sind, daß die rechte vorderbremse klemmt oder hängt, wie auch immer.
eine idee war, daß das dazu führt, daß das getriebe nicht schaltet. klingt nicht unlogisch, denn wenn man bei einem Schaltwagen im 5. Gang 100 fährt und dann die Bremse dürckt (oder Handbremse zieht) dann wird er auch langsamer; und die Automatik würde daher zurückschalten bzw. erst gar nicht in den vierten gang, da der 4. gang den wagen bei der bremsung nicht mehr adäquat vorqärts bringen würde?
Kann das eine Erklärung sein, kann ich das günstig checken?????
tanti saluti,
Jan
