Alt 11.05.2007, 13:47   #28
merlin.r
Hallo Xedos84
Das mit dem Drehzahlanstieg ist normal und in allen Gängen vorhanden.
Zwecks Energieeinsparung wird der Drehmomentwandler bei geringem Schlupf durch eine Kupplung überbückt (Wandlerverluste ca 5-10% der Leistung). Diese Überbrückung wird abgeschaltet wenn sich die Drosselklappenstellung stärker verändert. Steigt dann der Schlupf über eine weitere Grenze wird dann, wenn möglich, der nächst kleinere Gang eingeschaltet. Bleibt der Schluf im Bereich bis ca 500 U/min wird nach einer kurzen Zeit die Kupplung wieder geschlossen.
mfG
Ralf
LPG
Geändert von merlin.r (12.05.2007 um 14:31 Uhr)
