Alt 23.05.2007, 20:50   #3
frank.p
Zitat von klose Beitrag anzeigen
du tust mir langsamm leid!
aber kopf hoch, wird schon werden!!
also ich würd erstmal alle kabel mir nochmal ansehen, vllt hast du ja was übersehen!
und versuch mal die kabel durchzumessen die zu der "pumpe" oder dahin zu dem behälter usw. damit kannste eig. rausfinden welches kabel dau gehört, eig, erkennt man das an den farebn, weil (ich glaube) jedes kabel hat eine bestimmte farbe bzw. muster!
mfg klose
Tach Klose, tja ein Waschbehälter ist nach dem Unfall nicht übriggeblieben auch die dazugehörigen Kabel waren alle weg. Das jeder Verbraucher ein ander farbiges Kabel hat ist richtig, aber ich habe ja alle bis auf zwei untergebracht. Blinker, Nebler, Lichter usw. und da tut alles. Jetzt sind nur noch zwei übrig einmal Masse und ein Farbiges aber damit tut die Waschanlage nicht. Habe heute Mittag nochmal alles auseinander gerissen und alle Kontakte gesäubert um ev. auch den Tempomat wieder Intakt zu bekommen. Aber da tut sich nichts.
Habe die Waschpumpe jetzt an die Nebellichter gehängt. Muss nun um die Scheibe zu Waschen die Nebellichter anschalten dann kommt Wasser und die Wischer seperat einschalten. Ist zwar ein bischen umständlich aber bei dem Pollenflug den wir grad haben besser als nichts.
Durchgemessen habe ich alle Kabel, aber keins reagiert auf den Waschintervall.
Wenn ich wüsste welche Farbe die Waschpumpe hat dann könnte ich nochmal schauen wo das Kabel abgeblieben ist.
Gruß Frank
