Alt 12.10.2003, 23:20   #6
Re: Motortuning???
Die Nockenwelle ist meines Wissens nach aus Stahl. Oder Alu? Auf jeden Fall kannst Du da nichts ändern, eine scharfe Nockenwelle wird von entsprechenden Unternehmen speziell gegossen und gedreht.
Zum Thema Chiptuning wirf mal einen Blick in die FAQ, dort findest Du alles ausführlich behandelt. Kurzfassung: realistisch sind 10% mehr drin, das klingt aber nach mehr, als man dann tatsächlich spüren würde. Bei Turbo-Motoren sind dagegen durchaus 30-50% mehr drin und die spürt man dann auch.
Übrigens: ein Turbolader ist die wohl effektivste Tuningmaßnahme, beim Xedos ist das aber unmöglich, weil absolut kein Platz für Turbolader und Ladeluftkühler vorhanden ist.
MfG
Christian.
