Thema: Kühlung !!!
Alt 06.07.2007, 06:31   #11
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Highscore Beitrag anzeigen
Was heißt, "der Kühlkreislauf ist nicht für den Überdruck ausgelegt"?
Irgendwie reden wir aneinander vorbei! Die 1,2 bar sind ok, dafür ist das Kühlsystem ausgelegt. Wenn das Überdruckventil (Kühlerdeckel) jedoch defekt ist, kann der Druck Werte erreichen, die das System überlasten, d.h. der Druck entweicht irgendwo unkontrolliert.
Ohne Oberdruck und entsprechend erhöhtem Siedepunkt des Wassers ist es schnell aus mit lustig.
Ja!
Ich hoffe nicht, Du fährst sicherheitshalber, um dem Motor etwas Gutes zu tun, ohne Deckel auf dem Ausgleichsbehälter durch die Gegend.
lol! Obwohl der Deckel auf dem Ausgleichsbehälter halt nur ein Deckel ist.
Deine Erfahrungen mit dem kaputten Deckel deuten für mich eher auf zu wenig als zuviel Druck im System hin (= dezente Undichtigkeit).
Siehe oben, irgendwann drückt's irgendwo raus! Unterdruck (Druck < als Umgebungsdruck) kann nicht entstehen, da dieser Kühlerdeckel auch ein Unterdruckventil hat. Dies ermöglicht erst den sinnvollen Einsatz des Ausgleichbehälters, da sonst das Wasser nicht wieder vom Ausgleichsbehälter zurück in den Kühlkreislauf fließen könnte. Falls dieses Unterdruckventil versagt, sieht man's an den zusammengefalteten Wasserschläuchen.
Denn für den richtigen Druck im Kühlkreislauf ist der Deckel im Ausgleichbehälter verantwortlich. Dort sitzt auch der Überlauf, wenn es etwas rausdrückt.
Der Ausgleichsbehälter platzt ja schon, wenn Du mal rein pustet! Ist definitiv kein Druckbehälter und der Schlauch am Deckel verträgt mit Sicherheit auch keinen Druck. Ist schon so, wie der Name sagt, ein (reiner) Ausgleichsbehälter. Der Deckel soll vor Verschmutzung schützen & als Halter für den Schlauch. Der Überlauf ist notwendig, damit er nicht platzt, wenn mal mehr Wasser reinkommen sollte, als der Behälter fassen kann.
Der zweite Deckel zum Entüften auf der Beifahrerseite ist wenigstens bei meinem Xedos nicht mehr als ein Deckel mit einer Dichtung.
Naja, dort wird allgemein das Wasser nachgefüllt, weil's wohl der höchste Punkt im Kühlsystem ist, ansonsten hast Du recht, Deckel mit Dichtung.
Der Kühlkreislauf des GD ist so designed, daß er mit einem Kühlerdeckel auskommt.
Das Überdrucksystem bietet halt den Vorteil, daß die Siedetemperatur des Kühlwassers mit dem Druck im System definiert & konstant ist. Bei einem offenen (drucklosen) System schwankt der Siedepunkt von Wasser von ca. 100°C auf Meereshöhe bis ca. 75°C auf der Zugspitze.
Wenn man bedenkt, daß es in den Anden Pässe & Plateus gibt, die z.T. über 4000m hoch liegen und mit dem Auto befahrbar sind, mit einem offenen System nur schwierig zu befahren.
so long,
John
Geändert von JWBehrendt (06.07.2007 um 06:49 Uhr)
